Creación de líneas de propiedad
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Línea de propiedad
Design Suite: Planificación de sitio Landmark: Planificación de sitio y Cotas/notas |
La herramienta Línea de propiedad crea de forma interactiva límites de propiedad a partir de datos de levantamiento topográfico. La polilínea resultante se compone de segmentos de línea y/o arco. El segmento de cierre puede ser trazado y medido automáticamente; cada segmento puede ser rotulado individualmente con distancia y rumbo. Los inventarios preformateados proporcionan información sobre los segmentos y curvas de la Línea de propiedad.
Modo |
Rumbo y distancia
Dibuja una línea de propiedad especificando secuencialmente el rumbo y la distancia de cada segmento lineal o curvo de la línea. |
Polilínea
Dibuja una línea de propiedad utilizando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y los ajustes de configuración actuales (consulte Parámetros de la Línea de propiedad). |
Opciones de creación de polilíneas |
En el modo Polilínea, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Creación de polilíneas |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo de propiedades del objeto para establecer las preferencias por defecto para las líneas de propiedad |
Como alternativa, utilice uno de los siguientes métodos para crear líneas de propiedad:
Dibuje una forma 2D cerrada y, a continuación, seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Dibuje arcos y líneas, seleccione Modificar > Componer para crear una única Polilínea y, a continuación, seleccione el comando Crear objetos desde formas.
